Autor Subiect: Macheta autobuz DAC 112 UDE (PROTOTIP) [1989] - 1/43  (Citit de 21400 ori)
« : Iulie 08, 2013, 03:48:42 p.m. »
Sa zicem ca inainte de Lovilutie, Uzina Autobuzul, ar fi avut in proiect, realizarea unui autobuz etajat, dar din pacate, a ramas doar la stadiul de proiect. Intre timp, Uzina Autobuzul s-a desfiintat, si s-a ales prafu' de tot.
Acum, revenind cu picioarele pe pamant, ne dam seama ca Uzina Autobuzul n-a avut niciodata in proiect vreun autobuz etajat, dar un constructor de machete hand-made, si-a imaginat cum va fi acest autobuz. Deocamdata, priiectul este in faza de schita, dar in curand se vor vedea si roadele creatiei.
Modelul va purta titulatura de DAC 112 UDE (Urban Diesel Etajat)
« Ultima Modificare: Octombrie 03, 2014, 06:09:19 a.m. de OLECO »
Macheta autobuz DAC 112 UDE [PROTOTIP] (1989) - 1/43
« Răspuns #1 : Octombrie 20, 2013, 05:30:28 p.m. »
Dupa lungi dezbateri, nelinisti, insomnii, datorate acestui model, am definitivat desenul de pe partea dreapta a autobuzului.
« Ultima Modificare: Iunie 03, 2014, 05:03:30 p.m. de OLECO »
Re: Macheta autobuz DAC 112 UDE [PROTOTIP] (1989) - 1/43
« Răspuns #2 : Octombrie 21, 2013, 11:37:39 a.m. »
Aha . ai vrut sa fii original fara sa te inspiri de la englezi. Vezi daca nu mananci orez! :D
« Răspuns #3 : Octombrie 21, 2013, 12:30:16 p.m. »
Pai cam toate etajatele seamana cu cele ale englezilor.
Offline buruceagga
  • Mesaje postate: 1075
  • Colectionar de LOGAN 1/43
« Răspuns #4 : Octombrie 21, 2013, 03:26:07 p.m. »
Asa este. Doar ca SCANIA si in ultima vreme si ceilalti producatori de autobuze cu etaj fac geamurile continue ...
Sau asa ... daca  ai curaj  :) ;) :D
« Ultima Modificare: Octombrie 21, 2013, 03:30:02 p.m. de buruceagga »
« Răspuns #5 : Octombrie 21, 2013, 04:42:09 p.m. »
Asa e moda...
Recunosc ca m-am uitat pe net la poze cu "etajatate", dar nu ma interesaza sa fac unul modern ci unul clasic, tipic anilor 90, si chiar daca am facut ramele negre, geamurile vor avea colturi rotunjite. N-am vrut sa ies din dimensiunile unui DAC 112 UD/UDM
Problema e... unde naiba sa pun scarile, ca tre' sa las loc si jos. M-am gandit sa pun prima scara de la usa soferului, pentru acces in salonul de sus si cea de-a doua pentru acces in salonul de jos.
« Ultima Modificare: Octombrie 21, 2013, 04:52:49 p.m. de OLECO »
Offline buruceagga
« Răspuns #6 : Octombrie 23, 2013, 05:53:55 p.m. »
Asa e moda...
Tot pe net si tot la autobuzele englezesti vei gasi solutia. Au traditie si stiu dpdv tehnic ce se poate si ce nu.
« Răspuns #7 : Octombrie 23, 2013, 07:54:29 p.m. »
Ok, merci frumos!
Offline buruceagga
« Răspuns #8 : Octombrie 23, 2013, 11:45:14 p.m. »
Ce sa zic ... spor la treaba ! Sa vedem ce va iesi.
« Răspuns #9 : Octombrie 24, 2013, 12:31:20 a.m. »
Merci! ;)
