Autor Subiect: Prezentare si constructie kit 1:8 - ZIS 110 - DeAgostini/IXO  (Citit de 8695 ori)
« : Februarie 12, 2016, 09:34:16 a.m. »
ZIS 110 - 1:8 - DeAgostini/IXO
Pentru ca au fost cuminti si au papat toata Pobeda la 1:8, rusii au mai primit un kit de asamblat pt o alta masina emblematica pt istoria lor auto. Este vorba de limuzina ZIS 110. Dupa cum stim, este vorba de o masina uriasa, iar modelul 1:8 va fi pe masura, avand peste 8 kg si 75 cm lungime. Este cel mai mare kit de acest fel produs pana acum.
http://zis.deagostini.ru
O sa prezint si acest kit, pe masura ce primesc piesele si le pun laolalta :) .
Re: Prezentare si constructie kit 1:8 - ZIS 110 - DeAgostini/IXO
« Răspuns #1 : Februarie 12, 2016, 09:39:36 a.m. »
Ca si in cazul altor kituri de acest fel, numarul 1 vine cu o piesa definitorie si usor de recunoscut: capota masinii. Este metalica si formata din doua jumatati (tip fluture) Primim si o bagheta cromata de plastic, impreuna cu emblema in forma de steag a masini, care vin puse intre cele 2 capote.
« Răspuns #2 : Februarie 20, 2016, 12:59:36 p.m. »
Numarul 2 vine cu grila si cu bara fata a masinii. Piesele sunt din plastic, cu exceptia celor doi suporti ai barii. Cromul aplicat pe ele este reusit.
« Răspuns #3 : Martie 06, 2016, 05:18:45 a.m. »
Numarul 3 vine cu blocul motor si galeriile de admisie. Blocul este metalic, iar restul pieselor sunt din plastic.
« Răspuns #4 : Martie 12, 2016, 06:24:32 a.m. »
Prima roata a limuzinei o primim la nr. 4. Cauciucul nu este foarte moale si trebuit pre-incalzit inainte de a putea fi montat pe janta metalica. Capacele sunt de plastic.
« Răspuns #5 : Martie 13, 2016, 07:17:07 a.m. »
La numarul 5 primim cutia de viteze si baia de ulei, impreuna cu alte maruntisuri.
« Răspuns #6 : Martie 25, 2016, 03:33:04 p.m. »
Numerele 6 si 7 completaza motorul cu o serie de piese, intre care observam conducte si suportii de prindere a motorului pe sasiu
« Ultima Modificare: Aprilie 01, 2016, 04:19:37 p.m. de Piniuli »
« Răspuns #7 : Aprilie 02, 2016, 08:33:58 a.m. »
La numarul 8 primil delcoul si fisele sistemului de aprindere. Asamblarea lor este o treaba migaloasa dar rezultatul e foarte satisfacator. In ultima poza, motorul alaturi de o limuzina ZIL la scara 1:43.
« Răspuns #8 : Aprilie 09, 2016, 09:53:47 a.m. »
Numerele 9 si 10 vin cu doua filtre. De aer si de ulei din ce intuiesc eu... Piesele sunt din plastic
« Răspuns #9 : Aprilie 29, 2016, 05:00:39 p.m. »
La numarul 11 primim ventilatorul, alternatorul si curelele. Cu acestea, motorul este complet.
